Datasheet LT6204CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT6204CS
Наименование модели: LT6204CS
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6204CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100MHz, 25V/µs, 2.5V to 12.6V, SOIC, 14Pins
LT6204CS#TRPBF
494 ₽
LT6204CS#TRPBF
599 ₽
727GS
LT6204CS
SUV System
LT6204CS#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT6202/LT6203/LT6204 Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/Hz Noise, Low Power Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Low Noise Voltage: 1.9nV/Hz (100kHz) Low Supply Current: 3mA/Amp Max Gain Bandwidth Product: 100MHz Dual LT6203 in Tiny DFN Package Low Distortion: ­80dB at 1MHz Low Offset Voltage: 500µV Max Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ Unity Gain Stable Low Noise Current: 1.1pA/Hz Output Current: 30mA Min Operating Temperature Range ­40°C to 85°C
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Скорость нарастания: 25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    12.6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6204
  • Добротность: 90 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT6204CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
