Datasheet LT6222CGN - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT6222CGN
Наименование модели: LT6222CGN
28 предложений от 18 поставщиков
LT6222CGN#PBF
136 ₽
LT6222CGN#PBF
220 ₽
LT6222CGN#PBF
от 895 ₽
МосЧип
LT6222CGN
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT6220/LT6221/LT6222 Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
Gain Bandwidth Product: 60MHz Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Low Quiescent Current: 1mA Max Input Offset Voltage: 350µV Max µ Input Bias Current: 150nA Max Wide Supply Range: 2.2V to 12.6V Large Output Current: 50mA Typ Low Voltage Noise: 10nVHz Typ Slew Rate: 20V/µs Typ Common Mode Rejection: 102dB Typ Power Supply Rejection: 105dB Typ Open-Loop Gain: 100V/mV Typ Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Single in the 8-Pin SO and 5-Pin Low Profile (1mm) ThinSOTTM Packages Dual in the 8-Pin SO and (3mm x 3mm) DFN Packages Quad in the 16-Pin SSOP Package
The LT®6220/LT6221/LT6222 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT6220/ LT6221/LT6222 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lowe
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 60 МГц
  • Скорость нарастания: 20 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 12.6 В
  • Тип корпуса: SSOP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6222
  • Добротность: 60 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.35 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE931-02
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT6222CGN - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
