Datasheet EL2045CSZ - Intersil Даташит ИС, OP усилитель, 100 МГц, L POWER — Даташит
Intersil EL2045CSZ
Наименование модели: EL2045CSZ
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, INTERSIL EL2045CSZ Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 275V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins
EL2045CSZ
Intersil
362 ₽
Элитан
EL2045CSZ
Renesas
615 ₽
EL2045CSZ-T13
EL2045CSZ
Renesas
Производитель: Intersil
Описание: ИС, OP усилитель, 100 МГц, L POWER
data sheetСкачать Data Sheet
EL2045
Data Sheet February 11, 2005 FN7030.1
Low-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
The EL2045 is a high speed, low power, low cost monolithic operational amplifier built on Elantec's proprietary complementary bipolar process.
The EL2045 is gain-of-2 stable and features a 275V/µs slew rate and 100MHz gainbandwidth at gain-of-2 while requiring only 5.2mA of supply current. The power supply operating range of the EL2045 is from ±18V down to as little as ±2V. For single-supply operation, the EL2045 operates from 36V down to as little as 2.5V. The excellent power supply operating range of the EL2045 makes it an obvious choice for applications on a single +5V or +3V supply. The EL2045 also features an extremely wide output voltage swing of ±13.6V with VS = ±15V and RL = 1k. At ±5V, output voltage swing is a wide ±3.8V with RL = 500 and ±3.2V with RL = 150. Furthermore, for single-supply operation at +5V, output voltage swing is an excellent 0.3V to 3.8V with RL = 500. A
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Скорость нарастания: 275 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 2045
  • Добротность: 100 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Время установления: 60 нс
  • Ток потребления: 5.2 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 36 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet EL2045CSZ - Intersil IC, OP AMP, 100 MHz, L POWER
