Datasheet EL2126CSZ - Intersil Даташит ИС усилитель, ULTRA LOW NOISE, L POWER — Даташит
Наименование модели: EL2126CSZ
9 предложений от 9 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | |||
EL2126CSZ-T13 | по запросу | ||
EL2126CSZ (EL2126CSZ ) Intersil | по запросу | ||
EL2126CSZ Intersil | по запросу | ||
EL2126CSZ Renesas | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: ИС усилитель, ULTRA LOW NOISE, L POWER
EL2126
Data Sheet May 2, 2007 FN7046.4
Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier
The EL2126 is an ultra-low noise, wideband amplifier that runs on half the supply current of competitive parts.
It is intended for use in systems such as ultrasound imaging where a very small signal needs to be amplified by a large amount without adding significant noise. Its low power dissipation enables it to be packaged in the tiny SOT-23 package, which further helps systems where many input channels create both space and power dissipation problems. The EL2126 is stable for gains of 10 and greater and uses traditional voltage feedback. This allows the use of reactive elements in the feedback loop, a common requirement for many filter topologies. It operates from ±2.5V to ±15V supplies and is available in the 5 Ld SOT-23 and 8 Ld SO packages. The EL2126 is fabricated in Elantec's proprietary complementary bipolar process, and is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature ra
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Скорость нарастания: 110 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 2126
- Добротность: 100 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Время установления: 51 нс
- Ток потребления: 4.7 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 33 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-01
