Datasheet EL2250CSZ - Intersil Даташит ИС, OP усилитель, 125 МГц, SINGLE — Даташит
Наименование модели: EL2250CSZ
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual Volt Fdbk ±6V/12V 8-Pin SOIC | |||
EL2250CSZ-T13 | 52 ₽ | ||
EL2250CSZ-T13 Intersil | 208 ₽ | ||
EL2250CSZ-T-13 Elantec | по запросу | ||
EL2250CSZ-T13 Renesas | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: ИС, OP усилитель, 125 МГц, SINGLE
EL2250, EL2450
Data Sheet May 19, 2006 FN7061.3
125MHz Single Supply Dual/Quad Op Amps
The EL2250/EL2450 are part of a family of the electronics industries fastest single supply op amps available.
Prior single supply op amps have generally been limited to bandwidths and slew rates to that of the EL2250/EL2450. The 125MHz bandwidth, 275V/µs slew rate, and 0.05%/0.05° differential gain/differential phase makes this part ideal for single or dual supply video speed applications. With its voltage feedback architecture, this amplifier can accept reactive feedback networks, allowing them to be used in analog filtering applications. The inputs can sense signals below the bottom supply rail and as high as 1.2V below the top rail. Connecting the load resistor to ground and operating from a single supply, the outputs swing completely to ground without saturating. The outputs can also drive to within 1.2V of the top rail. The EL2250/EL2450 will output ±100mA and will operate with single supply
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 125 МГц
- Скорость нарастания: 300 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 2250
- Добротность: 125 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 12 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 12.6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-01
