Datasheet EL2480CSZ - Intersil Даташит ИС, усилитель CURRENT MODE FEEDBACK, SMD — Даташит
Intersil EL2480CSZ
Наименование модели: EL2480CSZ
Быстродействующие операционные усилители EL2480CSZ 250MHZ QUA D CMF OP AMP 5V
EL2480CSZ-T13
187 ₽
SUV System
EL2480CSZ
EL2480CSZ-T7
Intersil
EL2480CSZ-T7
Renesas
Производитель: Intersil
Описание: ИС, усилитель CURRENT MODE FEEDBACK, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
EL2480
Data Sheet May 23, 2005 FN7055.1
250MHz/3mA Current Mode Feedback Amplifier
The EL2480 is a quad current-feedback operational amplifier which achieves a -3dB bandwidth of 250MHz at a gain of +1 while consuming only 3mA of supply current per amplifier.
It will operate with dual supplies ranging from ±1.5V to ±6V, or from single supplies ranging from +3V to +12V. In spite of its low supply current, the EL2480 can output 55mA while swinging to ±4V on ±5V supplies. These attributes make the EL2480 an excellent choice for low power and/or low voltage cable-driver, HDSL, or RGB applications. For triple applications with disable, consider the EL2386 (16pin triple).
  • Тип ОУ: Current Feedback
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 250 МГц
  • Скорость нарастания: 1200 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 250 МГц
  • Gain Max: 2 дБ
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12.6 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Common Mode Voltage VCM: 4 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet EL2480CSZ - Intersil IC, AMP CURRENT MODE FEEDBACK, SMD
