Datasheet EL8178FSZ - Intersil Даташит OP усилитель, RRIO PRECISION, SMD, SO-8 — Даташит
Intersil EL8178FSZ
Наименование модели: EL8178FSZ
EL8178FSZ
Renesas
20 ₽
EL8178FSZ
61 ₽
727GS
EL8178FSZ
61 ₽
EL8178FSZ-T7
Intersil
63 ₽
Производитель: Intersil
Описание: OP усилитель, RRIO PRECISION, SMD, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
EL8178
Data Sheet March 29, 2007 FN7504.5
Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Precision Op Amp
The EL8178 is a precision low power, operational amplifier.
The device is optimized for single supply operation between 2.4V to 5V. This enables operation from one lithium cell or two Ni-Cd batteries. The input range includes both positive and negative rail. For power sensitive applications, the EL8178 has and EN pin that will shut the device down and reduce the supply current to 3µA typ. In the active state, the EL8178 draws minimal supply current (55A) while meeting excellent DCaccuracy, noise, and output drive specifications.
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 266 кГц
  • Скорость нарастания: 0.15 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 8178
  • Добротность: 266 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 250 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Ток потребления: 55 мкА
  • Ток потребления максимальный: 75 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet EL8178FSZ - Intersil OP AMP, RRIO PRECISION, SMD, SO-8
