Datasheet FHP3130IS5X - Fairchild Даташит Операционный усилитель, R TO R, В FEED BACK, SOT23 — Даташит
Fairchild FHP3130IS5X
Наименование модели: FHP3130IS5X
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 60MHz RRO SOT23-5
FHP3130IS5X
93 ₽
FHP3130IS5X
Fairchild
103 ₽
LifeElectronics
FHP3130IS5X
Fairchild
SUV System
FHP3130IS5X
Производитель: Fairchild
Описание: Операционный усилитель, R TO R, В FEED BACK, SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
FHP3130, FHP3230, FHP3430 Single, Dual, and Quad, High-Speed, 2.7V to 12V, Rail-to-Rail Amplifiers
October 2006
Features at ±5V
2.5mA supply current per amplifier 0.008%/0.01° differential gain/phase 10MHz 0.1dB bandwidth Output voltage range at RL = 150W: -4.8V to 4.8V Input includes negative rail 110V/µs slew rate ±100mA output current 17nV/Hz input voltage noise >100dB PSRR, CMRR, and open-loop gain FHP3130 ­ improved replacement for KM4100 FHP3230 ­ improved replacement for KM4200 FHP3130 lead-free package options
  • Тип ОУ: Rail ...
    Rail
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 50 МГц
  • Скорость нарастания: 110 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Семейство: 3130
  • Добротность: 160 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
  • Время установления: 90 нс
  • Ток потребления: 2.5 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 13.3 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet FHP3130IS5X - Fairchild OP AMP, R TO R, V FEED BACK, SOT23
