Datasheet MAX4018ESD+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, R/R, HI SPEED, 14SOIC — Даташит
Maxim MAX4018ESD+
Наименование модели: MAX4018ESD+
27 предложений от 18 поставщиков
MAX4018ESD
Maxim
238 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX4018ESD+
Maxim
от 462 ₽
MAX4018ESD+T
Maxim
810 ₽
МосЧип
MAX4018ESD+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, R/R, HI SPEED, 14SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
19-1246; Rev 3; 8/04
Low-Cost, High-Speed, Single-Supply Op Amps with Rail-to-Rail Outputs
General Description
The MAX4012 single, MAX4016 dual, MAX4018 triple, and MAX4020 quad op amps are unity-gain-stable devices that combine high-speed performance with Railto-Rail outputs.
The MAX4018 has a disable feature that reduces power-supply current to 400µA and places its outputs into a high-impedance state. These devices operate from a 3.3V to 10V single supply or from ±1.65V to ±5V dual supplies. The common-mode input voltage range extends beyond the negative power-supply rail (ground in single-supply applications). These devices require only 5.5mA of quiescent supply current while achieving a 200MHz -3dB bandwidth and a 600V/µs slew rate. These parts are an excellent solution in low-power/low-voltage systems that require wide bandwidth, such as video, communications, and instrumentation. In addition, when disabled, their high-output impedance makes them ideal for multiplexing applicatio
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 3
  • Полоса частот: 150 МГц
  • Скорость нарастания: 600 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3.15 В ... 11 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: 4018
  • Добротность: 150 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet MAX4018ESD+ - Maxim IC, OP AMP, R/R, HI SPEED, 14SOIC
