Datasheet MAX4020ESD+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, HIGH SPEED, QUAD R-R — Даташит
Наименование модели: MAX4020ESD+
![]() 27 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4020ESD+ Operational Amplifier, 4 Amplifier, 150MHz, 600V/µs, 3.15V to 11V, NSOIC, 14Pins | |||
MAX4020ESD+T Maxim | 116 ₽ | ||
MAX4020ESD+ Maxim | 868 ₽ | ||
MAX4020ESD+ Analog Devices | от 1 249 ₽ | ||
MAX4020ESD+ Analog Devices | 1 362 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, HIGH SPEED, QUAD R-R
19-1246; Rev 3; 8/04
Low-Cost, High-Speed, Single-Supply Op Amps with Rail-to-Rail Outputs
General Description
The MAX4012 single, MAX4016 dual, MAX4018 triple, and MAX4020 quad op amps are unity-gain-stable devices that combine high-speed performance with Railto-Rail outputs.
The MAX4018 has a disable feature that reduces power-supply current to 400µA and places its outputs into a high-impedance state. These devices operate from a 3.3V to 10V single supply or from ±1.65V to ±5V dual supplies. The common-mode input voltage range extends beyond the negative power-supply rail (ground in single-supply applications). These devices require only 5.5mA of quiescent supply current while achieving a 200MHz -3dB bandwidth and a 600V/µs slew rate. These parts are an excellent solution in low-power/low-voltage systems that require wide bandwidth, such as video, communications, and instrumentation. In addition, when disabled, their high-output impedance makes them ideal for multiplexing applicatio
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 150 МГц
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3.15 В ... 11 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Семейство: 4020
- Добротность: 150 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 20 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Output Current - Max: 100 мА
- Ток потребления: 5.5 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-03
