Datasheet MAX4036EXK+T - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, R/R, +1.4V/800NA, 5SC70 — Даташит
Maxim MAX4036EXK+T
Наименование модели: MAX4036EXK+T
43 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4036EXK+T. Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 4kHz, 0.004V/µs, 1.4V to 3.6V, SC-70, 5Pins
MAX4036EXK+T
Maxim
от 28 ₽
MAX4036EXK+T
Maxim
39 ₽
MAX4036EXK+T
Maxim
47 ₽
MAX4036EXK+T
Maxim
118 ₽
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, R/R, +1.4V/800NA, 5SC70
data sheetСкачать Data Sheet
19-3142; Rev 4; 3/06
Low IBIAS, +1.4V/800nA, Rail-to-Rail Op Amps with +1.2V Buffered Reference
General Description
The single MAX4036/MAX4037 and dual MAX4038/ MAX4039 operational amplifiers operate from a single +1.4V to +3.6V (without reference) or +1.8V to +3.6V (with reference) supply and consume only 800nA of supply current per amplifier, and 1.1µA for the optional reference.
The MAX4036/MAX4038 feature a common-mode input voltage range from 0V to VDD - 0.4V at VDD = 1.4V. The MAX4037/MAX4039 feature a 1.232V voltage reference capable of sourcing 100µA and sinking 20µA. The MAX4036­MAX4039s' rail-to-rail outputs drive 5k loads to within 25mV of the rails. Ultra-low supply current, low operating voltage, and rail-to-rail outputs make the MAX4036­MAX4039 ideal for use in single-cell lithium-ion (Li+), or two-cell NiCd/NiMH/alkaline battery-powered applications. The MAX4036 is available in an SC70 package, the MAX4037 in a SOT23 package, and the MAX4038/ MAX4039 in UCSPTM, µMAX®, a
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 4 кГц
  • Скорость нарастания: 0.004 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.4 В ... 3.6 В
  • Тип корпуса: SC-70
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 4036
  • Добротность: 4 кГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Ток потребления максимальный: 1.3 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 4 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet MAX4036EXK+T - Maxim IC, OP AMP, R/R, +1.4V/800NA, 5SC70
