Datasheet MAX412CSA+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, PRECISION, 28 МГц, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: MAX412CSA+
![]() 67 предложений от 26 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX412CSA+T Operational Amplifier, Precision, 2 Amplifier, 28MHz, 4.5V/µs, ± 2.4V to ± 5.25V, NSOIC, 8Pins... | |||
MAX412CSA-T Maxim | 65 ₽ | ||
MAX412CSA+T Maxim | 297 ₽ | ||
MAX412CSA-T Maxim | по запросу | ||
MAX412CSA | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, PRECISION, 28 МГц, 8SOIC
19-4194; Rev 4; 6/03
Single/Dual/Quad, 28MHz, Low-Noise, Low-Voltage, Precision Op Amps
General Description
The MAX410/MAX412/MAX414 single/dual/quad op amps set a new standard for noise performance in high-speed, low-voltage systems.
Input voltage-noise density is guaranteed to be less than 2.4nV/Hz at 1kHz. A unique design not only combines low noise with ±5V operation, but also consumes 2.5mA supply current per amplifier. Low-voltage operation is guaranteed with an output voltage swing of 7.3VP-P into 2k from ±5V supplies. The MAX410/MAX412/MAX414 also operate from supply voltages between ±2.4V and ±5V for greater supply flexibility. Unity-gain stability, 28MHz bandwidth, and 4.5V/µs slew rate ensure low-noise performance in a wide variety of wideband and measurement applications. The MAX410/MAX412/MAX414 are available in DIP and SO packages in the industry-standard single/dual/quad op amp pin configurations. The single comes in an ultrasmall TDFN package (3mm 3mm). o 2.5mA Supply
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 28 МГц
- Скорость нарастания: 4.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.4 В ... пїЅпїЅ 5.25 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Семейство: 412
- Добротность: 28 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.25 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-01
