Datasheet MAX414ESD+ - Maxim Даташит OP усилитель, QUAD, PRECISI, 28 МГц, 14SOIC — Даташит
Наименование модели: MAX414ESD+
Купить MAX414ESD+ на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 2 728 ₽22 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MAX414ESD+ Maxim | 887 ₽ | ||
| MAX414ESD+ | от 2 728 ₽ | ||
| MAX414ESD+ Maxim | по запросу | ||
| MAX414ESD+ Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, QUAD, PRECISI, 28 МГц, 14SOIC
19-4194; Rev 4; 6/03
Single/Dual/Quad, 28MHz, Low-Noise, Low-Voltage, Precision Op Amps
General Description
The MAX410/MAX412/MAX414 single/dual/quad op amps set a new standard for noise performance in high-speed, low-voltage systems.
Input voltage-noise density is guaranteed to be less than 2.4nV/Hz at 1kHz. A unique design not only combines low noise with ±5V operation, but also consumes 2.5mA supply current per amplifier. Low-voltage operation is guaranteed with an output voltage swing of 7.3VP-P into 2k from ±5V supplies. The MAX410/MAX412/MAX414 also operate from supply voltages between ±2.4V and ±5V for greater supply flexibility. Unity-gain stability, 28MHz bandwidth, and 4.5V/µs slew rate ensure low-noise performance in a wide variety of wideband and measurement applications. The MAX410/MAX412/MAX414 are available in DIP and SO packages in the industry-standard single/dual/quad op amp pin configurations. The single comes in an ultrasmall TDFN package (3mm 3mm). o 2.5mA Supply
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 28 МГц
- Скорость нарастания: 4.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.4 В ... ± 5.25 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Precision
- Семейство: 414
- Добротность: 28 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 400 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Время установления: 1.3 мкс
- Ток потребления: 10 мА
- Ток потребления максимальный: 10.8 мА
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
- STANNOL - 631954
