Datasheet MAX4213ESA+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 300 МГц — Даташит
Наименование модели: MAX4213ESA+
![]() 51 предложений от 22 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4213ESA+ Buffer Amplifier, 1 Amplifiers, 600V/µs, ± 1.65V to ± 5V, SOIC, 8Pins | |||
MAX4213ESA Maxim | от 476 ₽ | ||
MAX4213ESA+T Analog Devices | 687 ₽ | ||
MAX4213ESA+ Analog Devices | от 776 ₽ | ||
MAX4213ESA+ Maxim | от 1 038 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 300 МГц
19-1178; Rev 3; 10/03
ANUAL N KIT M LUATIO ABLE EVA AVAIL
Miniature, 300MHz, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps with Enable
Features
o High Speed: 300MHz -3dB Bandwidth (MAX4212/MAX4213) 200MHz -3dB Bandwidth (MAX4216/MAX4218/MAX4220) 50MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4212/MAX4213) 600V/µs Slew Rate o Single 3.3V/5.0V Operation o Rail-to-Rail Outputs o Input Common-Mode Range Extends Beyond VEE o Low Differential Gain/Phase: 0.02%/0.02° o Low Distortion at 5MHz: -78dBc SFDR -75dB Total Harmonic Distortion o High-Output Drive: ±100mA o 400µA Shutdown Capability (MAX4213/MAX4218) o High-Output Impedance in Off State (MAX4213/MAX4218) o Space-Saving SOT23, µMAX, or QSOP Packages
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 300 МГц
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.65 В ...
± 5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Добротность: 300 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 5.5 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-01
