Datasheet MAX4241ESA+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, BEYOND THE RAILS, SINGLE — Даташит
Maxim MAX4241ESA+
Наименование модели: MAX4241ESA+
38 предложений от 19 поставщиков
727GS
MAX4241ESA
Maxim
90 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX4241ESA+
Maxim
от 185 ₽
МосЧип
MAX4241ESA+
Maxim
MAX4241ESA+T
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, BEYOND THE RAILS, SINGLE
data sheetСкачать Data Sheet
19-1343; Rev 3; 9/06
Single/Dual/Quad, +1.8V/10µA, SOT23, Beyond-the-Rails Op Amps
General Description
The MAX4240­MAX4244 family of micropower op amps operate from a single +1.8V to +5.5V supply or dual ±0.9V to ±2.75V supplies and have Beyond-the-RailsTM inputs and rail-to-rail output capabilities.
These amplifiers provide a 90kHz gain-bandwidth product while using only 10µA of supply current per amplifier. The MAX4241/MAX4243 have a low-power shutdown mode that reduces supply current to less than 1µA and forces the output into a high-impedance state. Although the minimum operating voltage is specified at +1.8V, these devices typically operate down to +1.5V. The combination of ultra-low-voltage operation, beyond-the-rails inputs, rail-to-rail outputs, and ultra-low power consumption makes these devices ideal for any portable/ two-cell battery-powered system. These amplifiers have an input common-mode range that extends 200mV beyond each rail, and their outputs typically swing to wit
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 90 кГц
  • Скорость нарастания: 0.04 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: пїЅпїЅ 0.9 В ... ± 2.75 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Добротность: 90 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.75 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet MAX4241ESA+ - Maxim IC, OP AMP, BEYOND THE RAILS, SINGLE
