Клеммники KEEN SIDE
Datasheet MAX4289EUT+T - Maxim Даташит OP усилитель, MICRO POWER, 1 В, 9UA, 6SOT23 — Даташит
Maxim MAX4289EUT+T
Наименование модели: MAX4289EUT+T
45 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4289EUT+T Operational Amplifier, 1 Amplifier, 17kHz, 0.006V/µs, 1V to 5.5V, SOT-23, 6Pins
MAX4289EUT-T
Maxim
65 ₽
MAX4289EUT+T
Maxim
135 ₽
MAX4289EUT+T
Maxim
MAX4289EUT+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, MICRO POWER, 1 В, 9UA, 6SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
19-2023; Rev 0; 1/02
1.0V Micropower, SOT23, Operational Amplifier
General Description
The MAX4289 micropower, operational amplifier is optimized for ultra-low supply voltage operation.
The amplifier consumes only 9µA of quiescent supply current and is fully specified for operation from a single 1.0V to 5.5V power supply. This ultra-low voltage operation together with the low quiescent current consumption make the MAX4289 ideal for use in battery-powered systems operated from as little as a single alkaline cell. The MAX4289 also features a wide input common-mode range that includes the ground, and an output voltage swing that is virtually Rail-to-Rail®, allowing almost all of the power supply to be used for signal voltage. The low input offset voltage and low input bias current specifications along with the high open-loop gain make the MAX4289 well-suited to applications requiring a high degree of precision. The MAX4289 is available in a tiny 6-pin SOT23 package. All specifications ar
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 17 кГц
  • Скорость нарастания: 0.006 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 4289
  • Quiescent Current Max: 40 мкА
  • Добротность: 17 кГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Время установления: 75 мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet MAX4289EUT+T - Maxim OP AMP, MICRO POWER, 1 V, 9UA, 6SOT23
