Datasheet MAX4412EUK+T - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 500 МГц — Даташит
Наименование модели: MAX4412EUK+T
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4412EUK+T Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 500MHz, 220V/µs, 2.7V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
MAX4412EUK+T Maxim | 91 ₽ | ||
MAX4412EUK+T Maxim | 395 ₽ | ||
MAX4412EUK+T Analog Devices | от 527 ₽ | ||
MAX4412EUK+T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 500 МГц
19-1831; Rev 0; 11/00
Low-Cost, Low-Power, Ultra-Small, 3V/5V, 500MHz Single-Supply Op Amps with Rail-to-Rail Outputs
General Description
The MAX4412 single and MAX4413 dual operational amplifiers are unity-gain-stable devices that combine high-speed performance, low supply current, and ultrasmall packaging.
Both devices operate from a single +2.7V to +5.5V supply, have Rail-to Rail® outputs, and exhibit a common-mode input voltage range that extends from 100mV below ground to within +1.5V of the positive supply rail. The MAX4412/MAX4413 achieve a 500MHz -3dB bandwidth and a 220V/µs slew rate while consuming only 1.7mA of supply current per amplifier. This makes the MAX4412/MAX4413 ideal for low-power/low-voltage, high-speed portable applications such as video, communications, and instrumentation. For systems requiring tighter specifications, Maxim offers the MAX4414MAX4419 family of operational amplifiers. The MAX4414MAX4419 are laser trimmed versions of the MAX4412/MAX4413 and inc
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 500 МГц
- Скорость нарастания: 220 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Добротность: 500 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 1.7 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE901
