Datasheet MAX4470EUK+T - Maxim Даташит OP усилитель, R/R, +1.8V/750NA, 5SOT23 — Даташит
Maxim MAX4470EUK+T
Наименование модели: MAX4470EUK+T
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4470EUK+T. Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 9kHz, 2V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
MAX4470EUK+T
Maxim
189 ₽
727GS
MAX4470EUK-T
Maxim
от 462 ₽
MAX4470EUK-T
Maxim
MAX4470EUK+T
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, R/R, +1.8V/750NA, 5SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
19-2021; Rev 2; 2/03
Single/Dual/Quad, +1.8V/750nA, SC70, Rail-to-Rail Op Amps MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474
General Description
The MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 family of micropower op amps operate from a single +1.8V to +5.5V supply and draw only 750nA of supply current.
The MAX4470 family feature ground-sensing inputs and Rail-to-Rail ® output. The ultra-low supply current, low-operating voltage, and rail-to-rail output capabilities make these operational amplifiers ideal for use in single lithium ion (Li+), or two-cell NiCd or alkaline battery systems. The rail-to-rail output stage of the MAX4464/MAX4470/ MAX4471/MAX4472/MAX4474 amplifiers is capable of driving the output voltage to within 4mV of the rail with a 100k load, and can sink and source 11mA with a +5V supply. These amplifiers are available in both fully compensated and decompensated versions. The single MAX4470, dual MAX4471, and the quad MAX4472 are unity-gain stable. The single MAX4464 and the dua
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Unity Gain Stable
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 9 кГц
  • Скорость нарастания: 2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 4470
  • Добротность: 9 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Выходной ток максимальный: 11 мА
  • Ток потребления: 0.75 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MAX4470EUK+T - Maxim OP AMP, R/R, +1.8V/750NA, 5SOT23
