Datasheet MAX9000EUA+ - Maxim Даташит OP AMP/COMPARATOR/REF, 9000, UMAX8 — Даташит
Maxim MAX9000EUA+
Наименование модели: MAX9000EUA+
25 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения
MAX9000EUA+T
Maxim
102 ₽
MAX9000EUA
Maxim
220 ₽
MAX9000EUA+
Maxim
450 ₽
MAX9000EUA-T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: OP AMP/COMPARATOR/REF, 9000, UMAX8
data sheetСкачать Data Sheet
19-0499; Rev 1; 7/98
Low-Power, High-Speed, Single-Supply Op Amp + Comparator + Reference ICs
General Description
The MAX9000 family features the combination of a highspeed operational amplifier, a 185ns comparator, and a precision 1.230V reference.
These devices operate from a single +2.5V to +5.5V supply and draw less than 500µA of quiescent current. The MAX9001/MAX9004 feature a shutdown mode that reduces supply current to 2µA and puts the outputs into a high-impedance state, making them ideal for portable and battery-powered applications. The amplifiers in the MAX9000/MAX9001/MAX9002 are unity-gain stable with a 1.25MHz gain-bandwidth product, while the amplifiers in the MAX9003/MAX9004/MAX9005 are stable for closed-loop gains of +10V/V or greater with an 8MHz gain-bandwidth product. The input commonmode voltage extends from 150mV below the negative supply to within 1.2V of the positive supply for the amplifier, and to within 1.1V for the comparator. The amplifier and comparator o
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1.25 МГц
  • Скорость нарастания: 0.85 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: компаратор
  • Семейство: 9000
  • Добротность: 1.25 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 9000
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1.5 мВ
  • Количество логических функций: 9000
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Power/Single Supply
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet MAX9000EUA+ - Maxim OP AMP/COMPARATOR/REF, 9000, UMAX8
