Datasheet MAX951ESA+ - Maxim Даташит AMP-OP &COMPARATOR &REFERENCE, 951 — Даташит
Maxim MAX951ESA+
Наименование модели: MAX951ESA+
37 предложений от 20 поставщиков
Операционный усилитель, ОУ + компаратор + опорный источник, 1 Усилитель, 20 кГц, 12.5 В/мс
MAX951ESA+T
Maxim
от 230 ₽
MAX951ESA+
Maxim
673 ₽
MAX951ESA+
Maxim
от 1 003 ₽
MAX951ESA+T
Производитель: Maxim
Описание: AMP-OP &COMPARATOR &REFERENCE, 951
data sheetСкачать Data Sheet
19-0431; Rev 2; 8/01
Ultra-Low-Power, Single-Supply Op Amp + Comparator + Reference
General Description
The MAX951­MAX954 feature combinations of a micropower operational amplifier, comparator, and reference in an 8-pin package.
In the MAX951 and MAX952, the comparator's inverting input is connected to an internal 1.2V ±2% bandgap reference. The MAX953 and MAX954 are offered without an internal reference. The MAX951/MAX952 operate from a single 2.7V to 7V supply with a typical supply current of 7µA, while the MAX953/MAX954 operate from 2.4V to 7V with a 5µA typical supply current. Both the op amp and comparator feature a common-mode input voltage range that extends from the negative supply rail to within 1.6V of the positive rail, as well as output stages that swing Rail-to-Rail®. The op amps in the MAX951/MAX953 are internally compensated to be unity-gain stable, while the op amps in the MAX952/MAX954 feature 125kHz typical bandwidth, 66V/ms slew rate, and stability for gains of 10V/
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Скорость нарастания: 0.0125 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.8 В ... 7 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: компаратор
  • Семейство: 951
  • Добротность: 20 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 9 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet MAX951ESA+ - Maxim AMP-OP &COMPARATOR &REFERENCE, 951
