Datasheet MAX9913EUB+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, DUAL R-R, 200 кГц — Даташит
Наименование модели: MAX9913EUB+
![]() 30 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 10Pin uMAX T/R | |||
MAX9913EUB+T Maxim | 107 ₽ | ||
MAX9913EUB+ Maxim | 271 ₽ | ||
MAX9913EUB+ Analog Devices | 272 ₽ | ||
MAX9913EUB+ Analog Devices | от 282 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL R-R, 200 кГц
19-3406; Rev 1; 10/05
200kHz, 4µA, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
General Description
The single MAX9910/MAX9911 and dual MAX9912/ MAX9913 operational amplifiers (op amps) feature a maximized ratio of gain bandwidth (GBW) to supply current and are ideal for battery-powered applications such as portable instrumentation, portable medical equipment, and wireless handsets.
These CMOS op amps feature an ultra-low input-bias current of 1pA, railto-rail inputs and outputs, low supply current of 4µA, and operate from a single 1.8V to 5.5V supply. For additional power conservation, the MAX9911/MAX9913 feature a low-power shutdown mode that reduces supply current to 1nA, and puts the amplifiers' outputs in a high-impedance state. These devices are unity-gain stable with a 200kHz GBW product. The MAX9910/MAX9911 are available in 5-pin and 6-pin SC70 packages, respectively. The MAX9912 is available in an 8-pin SOT23 package, and the MAX9913 is available in a 10-pin µMAX® package. All devi
- Тип ОУ: Rail ... Rail
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 200 кГц
- Скорость нарастания: 0.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Количество выводов: 10
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: MicroMAX
- Добротность: 200 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.0 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE904
