Datasheet MAX9916EKA+T - Maxim Даташит OP усилитель, R/R, DUA, 1 МГц, 20UA, 8SOT23 — Даташит
Наименование модели: MAX9916EKA+T
![]() 39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9916EKA+T. Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 8Pins | |||
MAX9916EKA+T Maxim | от 29 ₽ | ||
MAX9916EKA+T Maxim | 68 ₽ | ||
MAX9916EKA+T Maxim | от 476 ₽ | ||
MAX9916EKA+T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, R/R, DUA, 1 МГц, 20UA, 8SOT23
19-3407; Rev 1; 10/05
1MHz, 20µA, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
General Description
The single MAX9914/MAX9915 and dual MAX9916/ MAX9917 operational amplifiers feature maximized ratio of gain bandwidth to supply current and are ideal for battery-powered applications such as portable instrumentation, portable medical equipment, and wireless handsets.
These CMOS op amps feature an ultra-low 1pA input bias current, rail-to-rail inputs and outputs, low 20µA supply current, and operate from a single 1.8V to 5.5V supply. For additional power conservation, the MAX9915/MAX9917 feature a low-power shutdown mode that reduces supply current to 1nA, and puts the amplifier outputs in a high-impedance state. These devices are unity-gain stable with a 1MHz gain-bandwidth product. The MAX9914 and MAX9915 are available in 5-pin and 6-pin SC70 packages, respectively. The MAX9916 is available in an 8-pin SOT23 package, and the MAX9917 in a 10-pin µMAX® package. All devices are specified over th
- Тип ОУ: CMOS
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 9916
- Добротность: 1 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Время установления: 3.5 мкс
- Ток потребления: 40 мкА
- Ток потребления максимальный: 50 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 631954
