Datasheet MAX9917EUB+ - Maxim Даташит OP усилитель, R/R, DUAL, 1 МГц, 20UA, 10UMAX — Даташит
Maxim MAX9917EUB+
Наименование модели: MAX9917EUB+
42 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9917EUB+ Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 5.5V, µMAX,...
MAX9917EUB+
Maxim
84 ₽
TradeElectronics
MAX9917EUB
Maxim
SUV System
MAX9917EUB+T
MAX9917EUB+T
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, R/R, DUAL, 1 МГц, 20UA, 10UMAX
data sheetСкачать Data Sheet
19-3407; Rev 1; 10/05
1MHz, 20µA, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
General Description
The single MAX9914/MAX9915 and dual MAX9916/ MAX9917 operational amplifiers feature maximized ratio of gain bandwidth to supply current and are ideal for battery-powered applications such as portable instrumentation, portable medical equipment, and wireless handsets.
These CMOS op amps feature an ultra-low 1pA input bias current, rail-to-rail inputs and outputs, low 20µA supply current, and operate from a single 1.8V to 5.5V supply. For additional power conservation, the MAX9915/MAX9917 feature a low-power shutdown mode that reduces supply current to 1nA, and puts the amplifier outputs in a high-impedance state. These devices are unity-gain stable with a 1MHz gain-bandwidth product. The MAX9914 and MAX9915 are available in 5-pin and 6-pin SC70 packages, respectively. The MAX9916 is available in an 8-pin SOT23 package, and the MAX9917 in a 10-pin µMAX® package. All devices are specified over th
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Количество выводов: 10
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: MicroMa x
  • Тип усилителя: Rail - Rail
  • Семейство: 9917
  • Добротность: 1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Время установления: 3.5 мкс
  • Ток потребления: 40 мкА
  • Ток потребления максимальный: 50 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE904
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet MAX9917EUB+ - Maxim OP AMP, R/R, DUAL, 1 MHz, 20UA, 10UMAX
