Datasheet CS3011-ISZ - Cirrus Logic Даташит усилитель PRECISION LV, SMD, 3011, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: CS3011-ISZ
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, AMP PRECISION LV, SMD, 3011, SOIC8; Op Amp Type: Precision; No. of Amplifiers: 1; Bandwidth: 1kHz; Slew Rate:... | |||
CS3011-ISZ Cirrus Logic | 129 ₽ | ||
CS3011-ISZ Cirrus Logic | 157 ₽ | ||
CS3011-ISZ | 967 ₽ | ||
CS3011-ISZ | по запросу |
Производитель: Cirrus Logic
Описание: Усилитель PRECISION LV, SMD, 3011, SOIC8
CS3011 CS3012 Precision Low-voltage Amplifier; DC to 1 kHz
Features
Low Offset: 10 µV Max Low Drift: 0.05 µV/°C Max Low Noise
12 nV/Hz @ 0.5 Hz 0.1 to 10 Hz = 250 nVp-p 1/f corner @ 0.08 Hz
Description
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1 кГц
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.35 В ...
3.35 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Тип усилителя: Precision
- Семейство: 3011
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 3011
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мкВ
- Количество логических функций: 3011
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.7 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
CS3011ISZ, CS3011 ISZ
