Datasheet EL5210CSZ - Intersil Даташит ИС, OP усилитель, 30 МГц, R TO R — Даташит
Наименование модели: EL5210CSZ
Купить EL5210CSZ на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 405 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC | |||
| EL5210CSZ-T7 Elantec | 81 ₽ | ||
| EL5210CSZ | по запросу | ||
| EL5210CSZ-T13 Intersil | по запросу | ||
| EL5210CSZ-T13 Renesas | по запросу | ||
Производитель: Intersil
Описание: ИС, OP усилитель, 30 МГц, R TO R
EL5210, EL5410
Data Sheet July 5, 2007 FN7185.3
30MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
The EL5210 and EL5410 are low power, high voltage rail-torail input-output amplifiers.
The EL5210 contains two amplifiers in one package and the EL5410 contains four amplifiers. Operating on supplies ranging from 5V to 15V, while consuming only 2.5mA per amplifier, the EL5410 and EL5210 have a bandwidth of 30MHz (-3dB). They also provide common mode input ability beyond the supply rails, as well as rail-to-rail output capability. This enables these amplifiers to offer maximum dynamic range at any supply voltage. The EL5410 and EL5210 also feature fast slewing and settling times, as well as a high output drive capability of 30mA (sink and source). These features make these amplifiers ideal for high speed filtering and signal conditioning application. Other applications include battery power, portable devices, and anywhere low power consumption is important. The EL5410 is available in a space-savi
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 30 МГц
- Скорость нарастания: 33 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 16.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 5210
- Добротность: 30 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Время установления: 140 нс
- Ток потребления: 2.5 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-01
