Datasheet ISL28278FAZ - Intersil Даташит OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL — Даташит
Наименование модели: ISL28278FAZ
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 16Pin QSOP T/R | |||
ISL28278FAZ-T7 Intersil | 227 ₽ | ||
ISL28278FAZ-T7 Renesas | 646 ₽ | ||
ISL28278FAZ | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL
ISL28278, ISL28478
Data Sheet September 28, 2006 FN6145.1
Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Precision Op-Amp
The ISL28278 and ISL28478 are Dual and Quad channel micropower precision operational amplifier optimized for single supply operation at 5V and can operate down to 2.4V.
For equivalent performance in a single channel op-amp reference EL8178. The ISL28278 and ISL28478 feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC) which enables both parts to maintain CMRR performance for input voltages equal to the positive and negative supply rails. The input signal is capable of swinging 10% above the positive supply rail and to 100mV below the negative supply with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail to rail. The both parts draw minimal supply current while meeting excellent DC-accuracy, AC-performance, noise and output drive specifications. The ISL28278 and ISL28478 can be operated from one lithium cell or two N
- Тип ОУ: Micropower
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 300 кГц
- Скорость нарастания: 0.14 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
- Тип корпуса: QSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 28278
- Добротность: 300 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 450 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Ток потребления: 120 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Напряжение питания (-) номинальное: 2.4 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 631954
