Datasheet MAX4216ESA+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 300 МГц — Даташит
Maxim MAX4216ESA+
Наименование модели: MAX4216ESA+
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, R-R OUTPUT, 300 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
19-1178; Rev 3; 10/03
ANUAL N KIT M LUATIO ABLE EVA AVAIL
Miniature, 300MHz, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps with Enable
Features
o High Speed: 300MHz -3dB Bandwidth (MAX4212/MAX4213) 200MHz -3dB Bandwidth (MAX4216/MAX4218/MAX4220) 50MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4212/MAX4213) 600V/µs Slew Rate o Single 3.3V/5.0V Operation o Rail-to-Rail Outputs o Input Common-Mode Range Extends Beyond VEE o Low Differential Gain/Phase: 0.02%/0.02° o Low Distortion at 5MHz: -78dBc SFDR -75dB Total Harmonic Distortion o High-Output Drive: ±100mA o 400µA Shutdown Capability (MAX4213/MAX4218) o High-Output Impedance in Off State (MAX4213/MAX4218) o Space-Saving SOT23, µMAX, or QSOP Packages
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 300 МГц
  • Скорость нарастания: 600 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.65 В ...
    ± 5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Добротность: 200 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Ток потребления: 5.5 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet MAX4216ESA+ - Maxim IC, OP AMP, R-R OUTPUT, 300 MHz
