Datasheet HA3-4741-5 - Intersil Даташит ИС, OP усилитель, QUAD, 4741, DIP14 — Даташит
Intersil HA3-4741-5
Наименование модели: HA3-4741-5
19 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 3.5MHz 14DIP
HA3-4741-5
Intersil
107 ₽
HA3-4741-5
Intersil
123 ₽
HA3-4741-5
Intersil
HA3-4741-5
Renesas
Производитель: Intersil
Описание: ИС, OP усилитель, QUAD, 4741, DIP14
data sheetСкачать Data Sheet
S E M I C O N D U C T O R
HA-4741
Quad, 3.5MHz, Operational Amplifier
Description
HA-4741, which contains four amplifiers on a monolithic chip, provides a new measure of performance for general purpose operational amplifiers.
Each amplifier in the HA-4741 has operating specifications that equal or exceed those of the 741-type amplifier in all categories of performance. HA-4741 is well suited to applications requiring accurate signal processing by virtue of its low values of input offset voltage (0.5mV), input bias current (60nA) and input voltage noise (9nV/Hz at 1kHz). 3.5MHz bandwidth, coupled with high open-loop gain, allow the HA-4741 to be used in designs requiring amplification of wide band signals, such as audio amplifiers. Audio application is further enhanced by the HA-4741's negligible output crossover distortion. These excellent dynamic characteristics also make the HA4741 ideal for a wide range of active filter designs. Performance integrity of multi-channel designs is ass
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 3.5 МГц
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 3
  • Добротность: 3.5 МГц
  • IC Generic Number: 4741
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.5 мВ
  • Количество логических функций: 4741
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +75°C
  • Скорость нарастания: 1.6 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 20 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
HA347415, HA3 4741 5
На английском языке: Datasheet HA3-4741-5 - Intersil IC, OP AMP, QUAD, 4741, DIP14
