Datasheet ISL28286FUZ - Intersil Даташит OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL — Даташит
Intersil ISL28286FUZ
Наименование модели: ISL28286FUZ
15 предложений от 15 поставщиков
ISL28286FUZ
Intersil
125 ₽
ISL28286FUZ
Intersil
154 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ISL28286FUZ-T7
Intersil
372 ₽
Элитан
ISL28286FUZ-T7
Renesas
425 ₽
Производитель: Intersil
Описание: OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
ISL28286, ISL28486
Data Sheet September 22, 2006 FN6312.0
Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Precision Op-Amp
The ISL28286 and ISL28486 are Dual and Quad channel micropower precision operational amplifiers optimized for single supply operation at 5V down to 2.4V.
For equivalent performance in a single channel op-amp reference EL8186. The ISL28286 and ISL28486 feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC) which enables both parts to maintain CMRR performance for input voltages equal to the positive and negative supply rails. The input signal is capable of swinging 10% above the positive supply rail and to ground with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail to rail. Both parts draw minimal supply current while meeting excellent DC-accuracy, AC-performance, noise and output drive specifications. The ISL28286 and ISL28486 can be operated from a single lithium cell or two Ni-Cd batteries. The input range include
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 400 кГц
  • Скорость нарастания: 0.17 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 28286
  • Добротность: 400 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 650 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Особенности ОУ: RRIO
  • Ток потребления: 120 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Напряжение питания (-) номинальное: 2.4 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE904
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet ISL28286FUZ - Intersil OP AMP, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL
