Datasheet MAX4038EUA+ - Maxim Даташит OP усилитель, R/R, DUAL, 1.4V/800NA, 8MICROMAX — Даташит
Наименование модели: MAX4038EUA+
![]() 22 предложений от 15 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps 1.4V/800nA Rail-Rail w/1.2V Buffered Ref | |||
MAX4038EUA Maxim | 79 ₽ | ||
MAX4038EUA+T Maxim | 150 ₽ | ||
MAX4038EUA+T Maxim | 207 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, R/R, DUAL, 1.4V/800NA, 8MICROMAX
19-3142; Rev 4; 3/06
Low IBIAS, +1.4V/800nA, Rail-to-Rail Op Amps with +1.2V Buffered Reference
General Description
The single MAX4036/MAX4037 and dual MAX4038/ MAX4039 operational amplifiers operate from a single +1.4V to +3.6V (without reference) or +1.8V to +3.6V (with reference) supply and consume only 800nA of supply current per amplifier, and 1.1µA for the optional reference.
The MAX4036/MAX4038 feature a common-mode input voltage range from 0V to VDD - 0.4V at VDD = 1.4V. The MAX4037/MAX4039 feature a 1.232V voltage reference capable of sourcing 100µA and sinking 20µA. The MAX4036MAX4039s' rail-to-rail outputs drive 5k loads to within 25mV of the rails. Ultra-low supply current, low operating voltage, and rail-to-rail outputs make the MAX4036MAX4039 ideal for use in single-cell lithium-ion (Li+), or two-cell NiCd/NiMH/alkaline battery-powered applications. The MAX4036 is available in an SC70 package, the MAX4037 in a SOT23 package, and the MAX4038/ MAX4039 in UCSPTM, µMAX®, a
- Тип ОУ: Rail ... Rail
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 4 кГц
- Скорость нарастания: 4 В/мс
- Диапазон напряжения питания: 1.4 В ... 3.6 В
- Тип корпуса: MicroMa x
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 4038
- Добротность: 4 кГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления максимальный: 2.5 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 4 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 631954
