Datasheet AP393SG-13 - Diodes Даташит ИС, COMP, 8SOP — Даташит
Наименование модели: AP393SG-13
Производитель: Diodes
Описание: ИС, COMP, 8SOP
AP393
LOW POWER LOW OFFSET VOLTAGE DUAL COMPARATORS
Features
· · · · · · · · · · · · Wide supply Voltage range: 2.0V to 36V Single or dual supplies: ±1.0V to ±18V Very low supply current drain (0.4mA) independent of supply voltage Low input biasing current: 25nA Low input offset current: ±5nA Maximum offset voltage: ±3mV Input common-mode voltage range includes ground Differential input voltage range equal to the power supply voltage Low output saturation voltage: 250mV at 4mA Output voltage compatible with TTL, DTL, ECL, MOS and CMOS logic systems SOP-8L and PDIP-8L packages (Note 1) SOP-8L: Available in "Green" Molding Compound (No Br, Sb) Lead Free Finish/RoHS Compliant (Note 2)
General Description
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 1.3 мкс
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Output Compatibility: CMOS, MOS, DTL, ECL, TTL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
± 18 В
- Тип корпуса: SOP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 393
AP393SG13, AP393SG 13
