Datasheet AP331AWG-7 - Diodes Даташит ИС, COMP, одиночный, DIFF, SOT25 — Даташит
Diodes AP331AWG-7
Наименование модели: AP331AWG-7
Производитель: Diodes
Описание: ИС, COMP, одиночный, DIFF, SOT25
data sheetСкачать Data Sheet
AP331A
SINGLE DIFFERENTIAL COMPARATOR
Features
· · · · · · · · · · · Wide supply Voltage range: 2.0V to 36V Single or dual supplies: ±1.0V to ±18V Very low supply current drain (0.4mA) ­ independent of supply voltage Low input biasing current: 150nA Low input offset current: ±70nA Low input offset voltage: ±4mV Input common-mode voltage range includes ground Differential input voltage range equal to the power supply voltage Low output saturation voltage: 250mV at 4mA Output voltage compatible with TTL, DTL, ECL, MOS and CMOS logic systems SOT25 and SOT25R: Available in "Green" Molding Compound (No Br, Sb) Lead Free Finish/ RoHS Compliant (Note 1)
General Description
  • Тип компаратора: Differential
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Output Compatibility: CMOS, MOS, DTL, ECL, TTL
  • Ток потребления: 1 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
    ± 18 В
  • Тип корпуса: SOT-25
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 331
AP331AWG7, AP331AWG 7
На английском языке: Datasheet AP331AWG-7 - Diodes IC, COMP, SINGLE, DIFF, SOT25
Политика конфиденциальности
