Datasheet Microchip MCP602-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP602 |
Модель | MCP602-E/SN |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP602 имеет полосу усиления 2,8 МГц, низкий типичный рабочий ток 230 мкА и напряжение смещения менее 2 мВ.
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP602-E/SN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.8MHz, 2.3V/µs, 2.7V to 6V, SOIC, 8Pins | |||
MCP602-E/SN Microchip | от 45 ₽ | ||
MCP602-E/SN Microchip | от 123 ₽ | ||
MCP602ESN Microchip | по запросу | ||
MCP602-E/SN Microchip | по запросу |
В MCP602 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 В тока покоя на усилитель. MCP602 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 2 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 75 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 2800 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 29 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 325 µA |
Iq Typical | 230 µA |
Isc | 22 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.7 - 6.0 В |
PM | 50 deg |
PSRR Min | 80 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 2.3 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 2000 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP602E/SN, MCP602 E/SN
