Datasheet Microchip MCP6021RT-E/OT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6021R |
Модель | MCP6021RT-E/OT |
Операционный усилитель MCP6021R (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
![]() 34 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP6021RT-E/OT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 7V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
MCP6021RT-E/OT Microchip | 47 ₽ | ||
MCP6021RT-E/OT Microchip | 95 ₽ | ||
MCP6021RT-E/OT Microchip | 107 ₽ | ||
MCP6021RT-E/OT Microchip | от 260 ₽ |
В MCP6021R используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6021R работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА. MCP6021R доступен в 5-контактном корпусе SOT-23. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | SOT-23 |
Количество каналов | 1 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 74 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 8.7 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1350 µA |
Iq Typical | 1000 µA |
Isc | 30 мА |
Lead Count | 5 |
Operating Voltage Range | 2.5 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 74 дБ |
Package Width | - |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 7 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 250 µV |
ΔVos/ΔTa | 3.5 µV/°C |
MCP6021 MCP6022 MCP6023 MCP6024
- MCP6021RT-E/OT
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6021RTE/OT, MCP6021RT E/OT
