Datasheet Microchip MCP6023-I/SN — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6023 |
| Модель | MCP6023-I/SN |
Операционный усилитель MCP6023 (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
|  Купить MCP6023-I/SN на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 230 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MCP6023-I/SN Microchip | 74 ₽ | ||
| MCP6023-I/SN Microchip | 165 ₽ | ||
| MCP6023-I/SN Microchip | от 210 ₽ | ||
| MCP6023-I/SN Microchip | по запросу | ||
В MCP6023 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6023 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя ток покоя менее 1,35 мА. MCP6023 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | SOIC |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 110 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 74 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| GBWP | 10000 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 8.7 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 1350 µA |
| Iq Typical | 1000 µA |
| Isc | 30 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 2.5 - 5.5 В |
| PM | 65 deg |
| PSRR Min | 74 дБ |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 7 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 250 µV |
| ΔVos/ΔTa | 3.5 µV/°C |
MCP6021 MCP6021R MCP6022 MCP6024
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6023I/SN, MCP6023 I/SN
