Datasheet Microchip MCP6033-E/MS — Даташит
СерияMCP6033
МодельMCP6033-E/MS
Операционный усилитель MCP6033 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP6033-E/MS Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10kHz, 0.004V/µs, 1.8V to 5.5V, MSOP, 8Pins
MCP6033-E/MS
66 ₽
MCP6033-E/MS
MCP6033-E/MS
LifeElectronics
MCP6033E/MS
В MCP6033 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6033 предлагает один усилитель с выводом Chip Select для дополнительной экономии энергии. MCP6033 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6033 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусMSOP
Количество каналов1
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min70 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP10 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density165 nV/rt(Hz)
Iq Max1.35 µA
Iq Typical0.9 µA
Isc23 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range1.8 - 5.5 В
PM65 deg
PSRR Min70 дБ
Package Width3x3mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания0.004 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max150 µV
ΔVos/ΔTa3 µV/°C
MCP6031 MCP6032 MCP6034
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6033E/MS, MCP6033 E/MS
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6033-E/MS
