Datasheet Microchip MCP6033-E/SN — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6033 |
| Модель | MCP6033-E/SN |
Операционный усилитель MCP6033 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP6033-E/SN на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 298 ₽26 предложений от 20 поставщиков Микросхемы / Микросхемы;Акция! / ;https://testrd.online/files/89895/pdf-89895.pdf;https://testrd.online/files/89895/image-89895.jpg;Операционный усилитель MCP6033-E/SN SOIC8 | |||
| MCP6033-E/SN Microchip | 21 ₽ | ||
| MCP6033-E/SN Microchip | 298 ₽ | ||
| MCP6033E/SN Microchip | по запросу | ||
| MCP6033-E/SN Microchip | по запросу | ||
В MCP6033 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6033 предлагает один усилитель с выводом Chip Select для дополнительной экономии энергии. MCP6033 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6033 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | SOIC |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 70 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 10 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 1.35 µA |
| Iq Typical | 0.9 µA |
| Isc | 23 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
| PM | 65 deg |
| PSRR Min | 70 дБ |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 150 µV |
| ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
- MCP6033-E/MC MCP6033-E/MS MCP6033-E/SN MCP6033T-E/MC MCP6033T-E/MS MCP6033T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6033E/SN, MCP6033 E/SN
