Datasheet Microchip MCP607-I/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP607 |
Модель | MCP607-I/SN |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP607 имеет полосу усиления 155 кГц, низкий типичный рабочий ток 18,7 и напряжение смещения менее 250 мкВ.
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
![]() 31 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP607-I/SN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 155kHz, 0.08V/µs, 2.5V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
MCP607-I/SN Microchip | 48 ₽ | ||
MCP607-I/SN Microchip | 197 ₽ | ||
MCP607-I/SN Microchip | от 507 ₽ | ||
MCP607-IS/N/MICH Microchip | по запросу |
В MCP607 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP607 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 токов покоя на усилитель. MCP607 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 2 |
Aol | 118 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 75 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 155 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 38 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 25 µA |
Iq Typical | 19 µA |
Isc | 17 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.5 - 6.0 В |
PM | 62 deg |
PSRR Min | 80 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 0.08 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 250 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.8 µV/°C |
- MCP607-I/P MCP607-I/SN MCP607-I/ST MCP607T-I/SN MCP607T-I/ST
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP607I/SN, MCP607 I/SN
