Datasheet Microchip MCP6071T-E/MNY — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6071 |
| Модель | MCP6071T-E/MNY |
Операционный усилитель MCP6071 (операционные усилители) имеет низкое входное напряжение смещения (максимум ± 150 мкВ) и работу входного и выходного сигнала с размахом входных и выходных сигналов.
The MCP6071 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
Купить MCP6071T-E/MNY на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 142 ₽27 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MCP6071T-E/MNY Microchip | 46 ₽ | ||
| MCP6071T-E/MNY Microchip | 58 ₽ | ||
| MCP6071T-E/MNY Microchip | от 60 ₽ | ||
| MCP6071T-E/MNY Microchip | 142 ₽ | ||
MCP6071 имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с одним напряжением питания всего 1,8 В, потребляя при этом небольшой ток покоя на усилитель (типично 110 мкА). Эти функции делают MCP6071 хорошо подходящим для высокоточных приложений с однополярным питанием и батарейным питанием. MCP6071 доступен в корпусах SOIC и 2x3 TDFN. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | TDFN |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 89 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 1200 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 19 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 170 µA |
| Iq Typical | 110 µA |
| Isc | 7 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 1.8 - 6.0 В |
| PM | 57 deg |
| PSRR Min | 87 дБ |
| Package Width | 2x3x0.8mm |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 0.5 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 150 µV |
| ΔVos/ΔTa | 1.5 µV/°C |
- MCP6071-E/SN MCP6071T-E/MNY MCP6071T-E/OT MCP6071T-E/OTVAO MCP6071T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6071TE/MNY, MCP6071T E/MNY
