Datasheet Microchip MCP6072-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6072 |
Модель | MCP6072-E/SN |
Операционный усилитель MCP6072 (ОУ) имеет низкое входное напряжение смещения (максимум ±150 мкВ) и работу входного и выходного сигнала с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6071, MCP6072, MCP6074
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 5 янв 2011, Страниц: 40
The MCP6071 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
![]() 32 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MCP6072-E/SN Microchip | от 58 ₽ | ||
MCP6072-E/SN Microchip | по запросу | ||
MCP6072 имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с одним напряжением питания всего 1,8 В, потребляя при этом небольшой ток покоя на усилитель (типично 110 мкА). Эти особенности делают MCP6072 хорошо подходящим для высокоточных приложений с однополярным питанием и батарейным питанием. MCP6072 доступен в корпусах SOIC и 2x3 TDFN. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 2 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 89 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 1200 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 19 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 170 µA |
Iq Typical | 110 µA |
Isc | 28 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 6.0 В |
PM | 57 deg |
PSRR Min | 87 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.5 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.5 µV/°C |
Серия: MCP6072 (4)
- MCP6072-E/SN MCP6072T-E/MNY MCP6072T-E/SN MCP6072T-E/SNVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6072E/SN, MCP6072 E/SN
