Datasheet Microchip MCP608-I/P — Даташит
СерияMCP608
МодельMCP608-I/P
Операционный усилитель MCP608 (ОУ) имеет полосу усиления 155 кГц с низким типичным рабочим током 18,7 и напряжением смещения менее 250 мкВ.
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
27 предложений от 18 поставщиков
MCP608-I/P
от 21 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MCP608-I/P
от 69 ₽
MCP608-I/P
SUV System
MCP608-I/P
В MCP608 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP608 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 В тока покоя. MCP608 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусPDIP
Количество каналов1
Aol118 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP155 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density38 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.5 - 6.0 В
PM62 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width.300in
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa1.8 µV/°C
MCP606 MCP607 MCP609
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP608I/P, MCP608 I/P
На английском языке: Datasheet Microchip MCP608-I/P
