Datasheet Microchip MCP617-I/SN — Даташит
СерияMCP617
МодельMCP617-I/SN
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP617 имеет полосу усиления 190 кГц, низкий типичный рабочий ток 19 мкА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP616, MCP617, MCP618, MCP619
PDF, 927 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 46
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
PDF, 654 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 7 апр 2010, Страниц: 38
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
35 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP617-I/SN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 190kHz, 0.08V/µs, 2.3V to 5.5V, SOIC, 8Pins
MCP617-I/SN
49 ₽
MCP617-I/SN
106 ₽
MCP617-I/SN
от 180 ₽
Контест
MCP617-I/SN
208 ₽
В MCP617 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP617 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,3 В, потребляя при этом ток покоя менее 25 мкА на усилитель. MCP617 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и MSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусSOIC
Количество каналов2
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min80 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP190 kHz
Ib15000 pA
Input Voltage Noise Density32 nV/rt(Hz)
Iq Max25 µA
Iq Typical19 µA
Isc17 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.3 - 5.5 В
PM57 deg
PSRR Min86 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.08 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max150 µV
ΔVos/ΔTa2 µV/°C
MCP616 MCP618 MCP619
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP617I/SN, MCP617 I/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP617-I/SN
