Datasheet Microchip MCP6H01-E/SN — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6H01 |
| Модель | MCP6H01-E/SN |
Операционный усилитель MCP6H01 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 16 В и выходное напряжение с размахом выходного сигнала.
Datasheet MCP6H01, MCP6H02, MCP6H04
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 29 дек 2011, Страниц: 46
The MCP6H01 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 16V and rail-to-rail output operation
Купить MCP6H01-E/SN на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 152 ₽36 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP6H01-E/SN Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.2MHz, 0.8V/µs, ± 1.75V to ± 8V, SOIC, 8Pins | |||
| MCP6H01-E/SN Microchip | 58 ₽ | ||
| MCP6H01-E/SN Microchip | от 122 ₽ | ||
| MCP6H01-E/SN Microchip | от 123 ₽ | ||
| MCP6H01-E/SN | по запросу | ||
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением питания до 16 В, потребляя при этом ток покоя всего 135 мкА/усилитель (типовой). MCP6H01 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях SC70, 5L-SOT23, 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
| Корпус | SOIC |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 100 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 1200 kHz |
| Ib | 10 pA |
| Input Voltage Noise Density | 30 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 185 µA |
| Iq Typical | 135 µA |
| Isc | 50 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 3.5 - 16 В |
| PM | 57 deg |
| PSRR Min | 102 дБ |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 0.8 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 3500 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H01 (6)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H01E/SN, MCP6H01 E/SN
