Datasheet Microchip MCP6H01T-E/MNY — Даташит
СерияMCP6H01
МодельMCP6H01T-E/MNY
Операционный усилитель MCP6H01 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 16 В и выходное напряжение с размахом выходного сигнала.
Datasheet MCP6H01, MCP6H02, MCP6H04
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 29 дек 2011, Страниц: 46
The MCP6H01 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 16V and rail-to-rail output operation
27 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP6H01T-E/MNY Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.2MHz, 0.8V/µs, ± 1.75V to ± 8V, TDFN, 8Pins
MCP6H01T-E/MNY
17 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MCP6H01T-E/MNY
от 51 ₽
MCP6H01T-E/MNY
от 108 ₽
MCP6H01T-E/MNY
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением питания до 16 В, потребляя при этом ток покоя всего 135 мкА/усилитель (типовой). MCP6H01 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях SC70, 5L-SOT23, 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
КорпусTDFN
Количество каналов1
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min100 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP1200 kHz
Ib10 pA
Input Voltage Noise Density30 nV/rt(Hz)
Iq Max185 µA
Iq Typical135 µA
Isc50 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range3.5 - 16 В
PM57 deg
PSRR Min102 дБ
Package Width2x3x0.8mm
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания0.8 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max3500 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP6H02 MCP6H04
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H01TE/MNY, MCP6H01T E/MNY
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6H01T-E/MNY
