Datasheet Microchip MCP6H02-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6H02 |
Модель | MCP6H02-E/SN |
Операционный усилитель MCP6H02 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 16 В и выходное напряжение с размахом выходного напряжения.
Datasheet MCP6H01, MCP6H02, MCP6H04
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 29 дек 2011, Страниц: 46
The MCP6H01 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 16V and rail-to-rail output operation
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP MCP6H02-E/SN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 0.8V/µs, ± 1.75V to ± 8V, SOIC, 8Pins | |||
MCP6H02-E/SN | 76 ₽ | ||
MCP6H02-E/SN Microchip | 170 ₽ | ||
MCP6H02-E/SN Microchip | от 187 ₽ | ||
MCP6H02-E/SN Microchip | по запросу |
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением питания до 16 В, потребляя при этом ток покоя всего 135 мкА/усилитель (типовой). Семейство MCP6H02 полностью рассчитано на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступно в исполнениях 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 2 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 100 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 1200 kHz |
Ib | 10 pA |
Input Voltage Noise Density | 30 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 185 µA |
Iq Typical | 135 µA |
Isc | 50 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 3.5 - 16 В |
PM | 57 deg |
PSRR Min | 102 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 0.8 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 3500 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H02 (5)
- MCP6H02-E/SN MCP6H02-E/SNVAO MCP6H02T-E/MNY MCP6H02T-E/SN MCP6H02T-E/SNVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H02E/SN, MCP6H02 E/SN
