Datasheet LF353N - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный JFET, DIP8, 353 — Даташит
Наименование модели: LF353N
![]() 61 предложений от 29 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 4 МГц, 13 В/мкс, 10В до 36В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
LF353(N,P) | 44 ₽ | ||
LF353N/NOPB Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LF353N/NOPB Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
LF353N/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный JFET, DIP8, 353
LF353 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
December 2003
General Description
These devices are low cost, high speed, dual JFET input operational amplifiers with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET IITM technology).
They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF353 is pin compatible with the standard LM1558 allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM1558 and LM358 designs. These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The devices also exhibit low noise and offset voltage drift.
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 4 МГц
- Скорость нарастания: 13 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 353
- Маркировка: LF353N
- Добротность: 4 МГц
- IC Generic Number: 353
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 13 мВ
- Количество логических функций: 353
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Analog Devices - AD712JNZ
- Texas Instruments - TL072ACP
- Texas Instruments - TL082ACP
