Datasheet LF356H - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, JFET, TO-99-8, 356 — Даташит
Наименование модели: LF356H
![]() 44 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LF356H Linear Technology | 60 ₽ | ||
LF356H National Semiconductor | 769 ₽ | ||
LF356H Texas Instruments | 1 071 ₽ | ||
LF356H/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, JFET, TO-99-8, 356
LF155/LF156/LF256/LF257/LF355/LF356/LF357 JFET Input Operational Amplifiers
December 2001
General Description
These are the first monolithic JFET input operational amplifiers to incorporate well matched, high voltage JFETs on the same chip with standard bipolar transistors (BI-FETTM Technology).
These amplifiers feature low input bias and offset currents/low offset voltage and offset voltage drift, coupled with offset adjust which does not degrade drift or common-mode rejection. The devices are also designed for high slew rate, wide bandwidth, extremely fast settling time, low voltage and current noise and a low 1/f noise corner. n Logarithmic amplifiers n Photocell amplifiers n Sample and Hold circuits Common Features n Low input bias current: 30pA n Low Input Offset Current: 3pA n High input impedance: 1012 n Low input noise current: n High common-mode rejection ratio: n Large dc voltage gain: 106 dB
- Тип ОУ: FET/JFET Input
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 5 МГц
- Скорость нарастания: 12 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
- Тип корпуса: TO-99
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 356
- Добротность: 5 МГц
- IC Generic Number: 356
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 13 мВ
- Количество логических функций: 356
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
