Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet LF412ACN/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 3 МГц — Даташит
National Semiconductor LF412ACN/NOPB
Наименование модели: LF412ACN/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 3 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
LF412 Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier
August 2000
General Description
These devices are low cost, high speed, JFET input operational amplifiers with very low input offset voltage and guaranteed input offset voltage drift.
They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF412 dual is pin compatible with the LM1558, allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing designs. These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 15 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 44 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 4 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LF412ACN/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL, 3 MHz
Политика конфиденциальности
