Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet LM10CLN - National Semiconductor Даташит ИС, OP AMP/VOLT REF, DIP8 — Даташит
National Semiconductor LM10CLN
Наименование модели: LM10CLN
Описание: ИС, OP AMP/VOLT REF, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
LM10 Operational Amplifier and Voltage Reference
August 2000
General Description
The LM10 series are monolithic linear ICs consisting of a precision reference, an adjustable reference buffer and an independent, high quality op amp.
The unit can operate from a total supply voltage as low as 1.1V or as high as 40V, drawing only 270µA. A complementary output stage swings within 15 mV of the supply terminals or will deliver ± 20 mA output current with ± 0.4V saturation. Reference output can be as low as 200 mV. The circuit is recommended for portable equipment and is completely specified for operation from a single power cell. In contrast, high output-drive capability, both voltage and current, along with thermal overload protection, suggest it in demanding general-purpose applications. The device is capable of operating in a floating mode, independent of fixed supplies. It can function as a remote comparator, signal conditioner, SCR contr
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.09 МГц
  • Скорость нарастания: 0.2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.1 В ... 7 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Voltage Reference
  • Семейство: 10
  • Quiescent Current Typ: 270 мкА
  • Маркировка: LM10CLN
  • Добротность: 0.4 МГц
  • IC Generic Number: 10
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Количество логических функций: 10
  • Особенности ОУ: voltage reference
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Напряжение питания (-) номинальное: 1.1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM10CLN - National Semiconductor IC, OP AMP/VOLT REF, DIP8
Политика конфиденциальности
