Datasheet LM301AN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, GENERAL PURPOSE, DIP8, 301 — Даташит
National Semiconductor LM301AN
Наименование модели: LM301AN
25 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM301AN/NOPB Operational Amplifier, 1 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 10V to 36V, DIP, 8Pins
LM301AN/NOPB
18 ₽
Контест
LM301AN
ТаймЧипс
601LM301AN
Littelfuse
SUV System
LM301AN/NOPB
Описание: Операционный усилитель, GENERAL PURPOSE, DIP8, 301
data sheetСкачать Data Sheet
LM101A/LM201A/LM301A Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM101A series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709.
Advanced processing techniques make possible an order of magnitude reduction in input currents, and a redesign of the biasing circuitry reduces the temperature drift of input current. Improved specifications include: · Offset voltage 3 mV maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Input current 100 nA maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Offset current 20 nA maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Guaranteed drift characteristics and output, no latch-up when the common mode range is exceeded, and freedom from oscillations and compensation with a single 30 pF capacitor. It has advantages over internally compensated amplifiers in that the frequency compensation can be tailored to the particular application. For example, in lo
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 22 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 301
  • Маркировка: LM301AN
  • Добротность: 3.5 МГц
  • IC Generic Number: 301
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7.5 мВ
  • Количество логических функций: 301
  • Особенности ОУ: Improved Op Amp
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM301AN - National Semiconductor OP AMP, GENERAL PURPOSE, DIP8, 301
